помогите ...
  • Автор теми Автор теми den85
D
den85
Guest
привет всем нужна помощь не-заводится машина .Проверял насос качает давления 3.8 проверял форсунки.искра есть.давление в цилиндрах 10 11 .подключал к компьютеру? и крутил стартером датчик колен вала показывает 300оборотов а рас пред вала -3 -7 градусов.откидывал и глушитель от штанов машина не заводит свечи мокрые. подскажите как проверить датчик холостого хода датчик колен вала и рас пред вала .За ранние всем спасибо....???
Зажигание не могло збитьса? Машина какая!
было похожее не завелась машина вдруг утром проверили все топливный насос,свечи,сигналку.привезли человека с комп диагностикой,он проверил снял ошибку показал пальцем на порваную гофру.поменяли гофру и завелась.
Датчики напевно не помішало б осцилографом провірити.Може варто попробувати свєчі нові поставити,бо в камері під тиском можуть не працювати.А вдруг бенза г..но?
Вы написали что определили обороты коленвала и при этом не знаете как проверить датчики коленвала и распредвала...-нестыковочка.Ну а мокрые свечи говорят об отсутствии искрообразавания плохой искре несвоевременной искре или отсутствии сжатия
давление в цилиндрах 10 12 искра нормальная свечи менял может зажигание сбилось,,,,
какую гофру меняли
