похолодало,начались проблемы м50б20
alpin_ist
Всем привет.
машинка е34 м50б20 ванос,последние пару недель во время езды ,если даешь резко газ, начинает дергаться ,как будто пытается заглохнуть ,сбрасываешь газ -едет нормально,все это происходит на 2700 и выше оборотах.
температура на улице упала до -7,начала плохо заводиться,с 6-7 раза ,вчера заехал на заправку,двигатель был ПОЧТИ прогрет,заправился,после чего машина ваще отказалась заводиться, постояла 10 мин и завелась с пол оборота.
Но!что самое интересное все косяки проходят после полного прогрева машины,тоесть после 25-30 минут езды.
Комп ошибок ваще не показал,хотя по симптомам очень все это было похоже на датчик распредвала.
собираюсь завтра проверить бензонасос,хотя слабо в это верю,проверял его пару месяцев назад все было ок.да и свежий он.
Вопрос ,что может давать подобные сбои в работе движка,и не выводить ошибки на комп?
Ответившим заранее спасибо!
ДПКВ,состояние свечей зажигания и катушек,состояние форсунок,"подсосы",ДТОЖ,расходомер воздуха.
horse740 спасибо за консультацию)
можно еще пару вопросов?)
ДПКВ-?расшифруйте если не сложно)
катушки я так понимаю можно проверить только заменив на другие?
расходомер поменян месяц назад,до этого выдавал ошибку,ща все чисто.
ответ на то что подсказал horse740: ДПКВ- датчик положения коленвала. катушки заменить или взять у кого-то на пробу рабочие. ДТОЖ-датчик темпер. охл. жидкости тоже посмотри.
ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала.
На этом двигателе может так же выйти из строя "Демпфер крутильных колебаний", который дает сигнал на ДПКВ. Nr.1
Проблема всплывает в холодное время года.
Но в этом случае должна выскакивать ошибка ДПКВ.
датчик коленвала покупался новый с год назад,да и наверняка выдал бы ошибку,свечи новые 2 месяца,инжектора чистил вместе с заменой свечей,хотя с нашим топливом все может быть....
у машины бывает временами появляется подтраивание,колбасит на холостых,которое как появляется непонятно откуда потом так же и пропадает.
нравится мне идея с катушками)),не поможет,дальше пойдем по списку))
может еще у кого какие мысли есть?
всем danke!)
Идея хорошая, но финансово не приятная!
Если подтраивает - очень вероятно.
Может и форсунки быть, тут была тема недавно, после промывки форсунок появились проблемы с двигателем, пришлось заменить...
что показало...?
