я ж не просто так написал...был опыт и с 15й реизной и с 17,а теперь с 18й..именно 255.35 один образец натягивается домиком и смотриться на диске как изолента,другой тоже 255.35 одевается нормально и трёт по аркеПоставите на диск и все будет как надо!!!
вот об этом я)как определить заранее,возможно ли как то?
Ширина беговой дорожки (протектора) и ширина профиля - не одно и тоже. Даже в пределах одного производителя может сильно отличаться на разных моделях. Например, на Goodyear Ultra Grip Ice Arctic 205/65/15 ширина беговой дорожки - 190мм, а не 205мм.
давайте обьясню,раз не догадываетесь.когда покупаешь 2пары резины..одну на перед,одну назад,но производители разные,то визуально это будет смотреться глупо..например спереди получится низкопрофиль,а сзади нормальный размер,НО размер то резины одинаковый(по данным)А зачем оно вообще нужно!?
Впихнуть невпихуемое, или хотите четыре разных колеса поставить на машину, став претендентом на премую Дарвина!?
не видна разница??вы никогда с таким не сталкивались.она видна и очень заметно и визуально и физически,так как один вариант трёт арку,а второй на этом же месте не трётПо моему вы сильно преувеличивате проблему, даже можно сказать делаете из мухи стадо слонов.
При одинаковом размере визуально разница будет вообще не видна (хотя допускаю что она есть), поскольку 5-7-10 мм допускается разница даже для штатной резины.
Выхода 2 - подбирать резину или уменьшить угол развала.машина е32.диски 18 ет13 10J и машина занижена и резина покупалась именно под занижение,и тут купив другую резину она начала тереть и визуальная разница теперь с передними.больше не вижу смысла обсуждать,может такое быть или нет.факт есть факт и люди постами выше это тоже подтвердили.и отсюда следует,что выход только один,мерять вручную
Не согласен. Считается только ширина профиля, она же и указывается на боковине.Так высота шины считается в процентах от ширины вроде,а ширину разные производители "замеряют" по разному - кто- то считает за единицу ширину самого протектора,а кто-то берет в расчет чисто пятно контакта. От этого и все радости))) Берите шины одного производители и не будет никаких вопросов.
Ну бывает же,что профиль чуть заходит на боковины,я именно это имел ввиду,от чего и соотношение ширина/высота разная. Может не совсем точно выразился про "пятно контакта" ,оно конечно же меньше ширины профиля,от куда бы его не считать.Не согласен. Считается только ширина профиля, она же и указывается на боковине.
Профиль - это не протектор, профиль - это каркас шины. Выше на картинке совершенно однозначно показан данный размер.Ну бывает же,что профиль чуть заходит на боковины,я именно это имел ввиду,от чего и соотношение ширина/высота разная. Может не совсем точно выразился про "пятно контакта" ,оно конечно же меньше ширины профиля,от куда бы его не считать.
Никогда не сталкивался.
Поскольку если диски правильные то, даже в 20 мм разницы тереть не будут, а вы говорите в лучшем случае о каких то 5-10 мм.
Вы не верите что можно даже на родные R16 диски поставить резину одного размера, разных производителей, и одна из них будет жутко тереть ? (При вывороте колеса или езде прямо по неровной дороге - это второй вопрос)
