?по свапу в Е30
  • Автор теми Автор теми Oberst89
Oberst89
Симферополь
Простите мужики понимаю что тема оч бородатая, но всё же спрошу... т.к. не могу найти соответствующей информации... Хочу поставить в е30 М50Б25. Скакого кузова лучше брать мотор? с 34 или 36? С каким проще и чтоб меньше мелачёвки искать всякой...? Заранее спасибо и не пинайте сильно,пожалуйста)))
Брать надо тот который живее, а если так то е34 легче. Мотор с коробкой с е34 + лапы с е36, если с е36 мотор то поддон с масло приемником с е34.
Но позволь дать тебе совет, я ставил м50б25 в кузов е30, но теперь если буду еще раз свапится то поставлю 2,8.
Скорее всего будет донор. поэтому вопрос живучести отпадает. не хочется взять свап от 34ки а потом услышать- эх,типа,зря! лучше б 36ую пригнали... вот и спрашиваю с каким проще? что приганять?)))
Тогда проще с е34
Спасибо!)
Лучше как раз е36 в виде донора.
С нее в е30 пойдет практически все.
Без проблем (или с очень маленькими):
1. Сам мотор со всем навесным (поддон разве что не подойдет).
2. Коробка.
3. Выхлоп.
4. Рейка с ГУ (на один оборот меньше по сравнению с Е30).
5. Передняя подвеска на 5 болтов.
6. Тормоза передние.
7. Сидения передние.
С более сложными переделками:
1. Сидения задние.
2. Печка с кондиционером.
3. Торпедо и центральная консоль.
ЗЫ:
Неужели Е34 легче, чем Е36?:shok:
Меня как раз интересует только кпп,кардан, выхлоп,кулиса... Т.к. рейка с 36ой уже есть, сиденья тоже есть и подвеска есть) вопрос только в свапе!)
Тогда, в принципе, пофигу...
Все нижеперчисленное уже не так существенно...
1. Е34 тяжелее чем Е36. Погугли :)
2. Выпуск Е34 закончен в 1996, а Е36 в 1999. То есть мотор с 36-ки в среднем свежее на 3 года :)
3. В 36ке можно искать М52B28 и ставить его.
Я так понимаю что все м52 уже на алюминевом блоке? поэтому только м50,на чугуне!!!
Не слушай страшилки про алюминиевые блоки. Это только страшилки :)
А уложить можно все, что угодно, тем более при таком возрасте...
у меня такая страшилка с убитым никасилом в гараже еще года три валялась (после того, как мотор пришлось поменять на другой по причине масложора). Проблема есть, и все об этом знают. Надо быть готовым.
но и риск оправдан:) м52 имеет ряд преимуществ перед м50, одно из них (особенно актуально для е30) это меньший вес. Да и электроника мотора посовременнее.
В будущем можно за копейки накопать с м52в28 еще сил 10-20 путем установки впуска м50 с портингом окон гбц, и корректировкой прошивки.
