[ E39 ] проблема с правым датчиком топлива
dreem
Одесса
правый датчик показывает на приборке 0.0,сняли его и заменили,ноль реакции,правая половина бака почти полная,проверили тестером датчик,рабочий и тот и тот(((куда копать подскажите)))при половине бака горит лампочка
Осталось немного - приборка и провода.
Если провода на датчиках поменять местами - справа налево, то что показывает приборка?
там разъемы разные,как поменять?
Начинать надо с простого. Прозвони проводку от датчика к приборке. Сними приборку. Кажись большая синяя фишка. Распиновку на фишке глянь по WDS.
