здравствуйте,подскажите пожалуйста,что это может быть?при заведенном двигателе мигают все лампочки в салоне,стопы,габариты,как-будто перепад напряжения
для начала откройте капот и прислушайтесь. возможно где то сечет масса от генератора. Если найдете характерное потрескивание, значит это оно. зачистить контакты!!! Ну а если все контакты в норме, тогда уже можно копать глубже.
Подмаргивание ламп и лампочек наблюдал при проблемах с генератором, в моем случае проблема оказалась в регуляторе напряжения .Я бы проверил напряжения зарядки
