проблема с EML на M30
  • Автор теми Автор теми kkuk
kkuk
Помогите установить проблему,
мотор М30В35 с ЕМЛ, проблема в следующем:
завожу двигатель ЕМЛ загораеться и тухнит - так как и должно быть, потом при очень плавном нажатии на газ загораеться ЕМЛ и обороты становятся чуть выше. заглушить и завести снова - не горит ЕМЛ, если резко нажимать газ до любых оборотов ЕМЛ не загораеться, при снова плавном нажатии на газ - загораеться ЕМЛ. Знающие люди подскажите куда копать, в чем может быть проблема?? случилось это после настйроки смеси и холостых оборотов, донастраивались....(
Still need help!
Интересно молотком или долотом настраивали?Где блин в мотронике такие настройки?Там где ломали капать надо!
ну настраивали всмысле крутили болт на ЕМЛ корпусе заслонки, и шестигранник на расходометре...
