пропало давления масла в моторе
  • Автор теми Автор теми BMW_530
BMW_530
Николаев
машина постояла месяц !Завел мотор тарабанит и горит давления масла! Перед тем как поставить на месяц было заменено масло хорошее немецкое!Ели ели качает в колбу фильтра!Фильтр снимаешь колба еле еле наполняеться! Насос разобрал почистил скрутил поджал не чего в чем проблема?Кто то сталкивался ?машина Е34 М60
В правом верхнем углу чуть ниже и правее правой верхней стрелки, видно стопорное кольцо редукционного клапана.
Туда заглядывали?
Если на поршне клапана есть царапины и/или задиры, вероятно подклинивание поршня редукционного клапана и отсутствие давления.
ЗЫ Заранее предупреждаю, что личного опыта ковыряния М60 у меня нет. А вот в М20 именно клин поршня отдельно стоящего редукционного клапана привёл к падению давления масла.
а где он находиться я не понял?
спасибо
какие еще мысли есть у кого то
Сними маленький поддон , проверь болты крепления маслонасоса и гайку под номером 11 , бывает что раскручивается . ( рисунок выше ).
рисунка нет
опять нет
Что нет ?
рисунок не отображаеться
Сообщения №5 и №10 это и есть рисунки.Всё видно.Речь шла о гайке шестерни привода.Полезно и резиновые колечки поменять.:blush:
у меня в 5 том текст а в 10 просто пусто
Ну мля ,осталось только приехать и самому всЬЙО перебрать ! МАНУАЛЫ в шапке ГАРАЖА для какой БАБЫ ДУСИ пришпилены ? :shok: :bayan:
