[ E38 ] резьба свечи в масле.......
acs007e38
Тернополь
всем привет у меня м62б35 ту у меня на свече №4 резьба в масле ..прокладки менял клапан тоже(10 т км назад)......в чем может быть беда........
В состоянии ЦПГ на этом цилиндре!
я поменял 5 т.км назад но прокладке гаплык правда у меня м52
Если колодец свечной сухой,тогда сальники клапанов
Скорей кольца ,редко когда сальники гадят в одном цилиндре .
Если конечно не произошло деформации при их-сальников установке.
Обычно резьба в масле это сальники,а кольца лучше проверить компресию с маслом
Обычно резьба в масле говорит о попадании масла в камеру сгорания ,а попадать оно туда может несколькими путями .
всем спасибо.но я так и не понял куда смотреть и что менять...........для начала....
Именно неудовлетворительное состояние ЦПГ приводит к выдавливанию масла на свечную резьбу а от сальников только дымление а резьбы сухие. Разное распределение масляной пленки от "насосного" эффекта в зазоре ЦПГ или направляющей клапана! Подобная симптоматика проверена не на одном ремонтируемом ДВС.
А каким образом замер компресси подтверждает состояние ЦПГ!??? А клапанный механизм?
Сначала в "свечной колодец" ! Есть там масло ?
сколько ето будет стоить по деньгам...чтоб сделать???
