ремонт кулисы
  • Автор теми Автор теми abdyla
abdyla
всем привет, в общем добрался к этой проблемы. много читал как его сделать . в итоге купил втулки 25 11 7 519 669 (3шт. на схеме №2) они идут наружным диаметром 16мм а нам нужно 13.2
внутренний диаметр 10мм то что нужно.
на сколько я помню она идет с второпласта.
ее нужно обточить до 13.2 что ы она плотно вошла
вот что получилось. на вид конечно не ахти но примерял вроде отлично сидит.
так же само и сюда
почему 13.2мм если можно 13мм у меня ситуация такая, немного счесано по краям. и за счем того что оно туго вошло + к тому оно немного сжалось. и внутри диаметр примерно сдал 9.8-9.9мм она теперь сидит плотно
дальше купил 25 11 1 220 600 (на схеме №7)
тут сложного ничего нет.
еще взял две шайбы пластиковые 25 11 1 220 439 (думаю нужно было 4 все таки взять, тупанул что то)
вот что стояло до меня
хз что за метал. на алюминь не похоже.
вся схема;
цена вопроса 250грн.
Я из латуни себе вытачивал. А в чем вообще проблема??
был очень большой люфт. я тоже думал из латуни делать, но остановился на таком варианте.
вроде ниче так. правда сегодня поставлю вечером все будет видно
С чего вы взяли , что для ремонта кулисы нужны именно эти втулки ?
Именно , подходят ( по секрету ) втулки рулевого вала Е30 № 32 31 1 114 508 ( 3 штуки ) и доработайте их .
почему эти? они подходили мне по размерам. в понеделькик выточат именно по таким деаметрам как мне нужно с второпласта. слышал что этот материал долго служит... установлю сегодня все будет видно.
Вы получили вполне исчерпывающий ответ и еще недовольны ?
Во-первых это качественный материал , плюс ко всему еще и оригинал .
Во-вторых , эти втулки подходят по наружному диаметру и остается плотно подогнать внутренний диаметр разверткой или сверлом на 10мм .
А какие втулки я вам предложил и из чего они сделаны ?
я не так написал, ты не так понял. они мне подходят по всем параметрам... внутрений диаметр там 10 то что нужно. зачем проганять???
там на штоке ф10. втулка внутри тоже ф10. но шток (палец) немного изношен. оно там туго без люфта сидит.... или не так должно быть?
