Xakep_ua
- Nov 11, 2011
- 215
- Ровно
Всем привет!
Недавно начал замечать что при заведенном и прогретом двигателе что-то стучит из-под капота.
Звук тихий, глухой. Интервал раз в секунду - два в секунду.
От оборотов двигателя не зависит. Или почти не зависит - на оборотах выше тысячи почти не слышно.
Под капотом сложно услышать - звук мотора все глушит.
Сегодня понял что это какое-то реле или еще что-то электрическое.
Ибо с полностью включенным зажиганием но остановленным двигателем еще с минуту продолжает глухо щелкать. Типа вкл-выкл.
Точно не могу определить - через пол минуты перестает щелкать.
Приблизительно в левой стороне снизу. Типа под расходометром.
Стартер работает отлично. Не думаю что он. Да и не думаю что сам может.
На заведенном двигателе пробовал все переключать в салоне (кондер, свет, печка вкл/выкл, АБС). Результат не меняется.
Если постоит 10 минут, то сразу после старта не слышно, через минуту-две начинает.
Короче, может у кого была подобная ситуация, или есть догадки - помогите.
