схема регулировки света е34
FRIZ77
Артёмовск
Извиняюсь если тема была,нужна схема именно для е34
если имеется ввиду настройка фар - то нет схемы именно по е34. есть общие нормы для всех авто.
Так на схемах значения разные,растояния между фарами
едешь на нормальную СТО тебе по прибору (линза) выставят свет и все дела, расстояние между фарами значения не имеет. в моем городе процедура стоит 30 грн
Снимают решётку?
И это, правильно. Регулировал за 40 грн.
Снимают решётку?
А зачем ее снимать?
Снимать не нужно-есть отверстия...Но как показывает практика-в 90% случаев регулировочные винты тупо не крутятся и приходится снимать решетку.
Понятно, нужно попробывать. А то впадлу было снимать решётку. А схема у меня есть, она есть в книге по эксплуатации 5ки. Спс )
Так оно и получилось. Решил вчера отрегулировать фары. Машина 88го года, винты не крутяться. Пришлось снимать всё. А чтобы сорвать верхний винт на ближнем, нужно ещё и поворот снимать. Разбирать не проблемма, всё на пластмасе. А вот собирать... Ну в смысле не тяжело, а темно ))) Ну а в общем всё получилось чего добивался. На всё ушло часа два. Нужна ведешка и хорошие отвёртки.
как я тебя понимаю! :)
