сцепление?
Serovodorod
Одесса
525тдс.Вовремя разгона начал появлятся запах в салоне(при вкл.печке)похож на запах горящего сцепления.Раньше замечал,но при хорошей раскрутке двигателя,а теперь по моему и до 3х тык не докручивая воняет.В чем может быть проблема?Сцепе подходит кирдык или что то другое?
Похоже корзина работает одним боком.Надо снимать КПП и смотреть,пока маховик не начало кушать.
А из-за чего такое может быть?И как это исправить?
Проблема в износе диска сцепления .
Сними сцепление , проверь толщину диска , если толщина накладок менее 7-8мм , комплект под замену .
