Подскажите пожалуйста проблема в следующем течет радиатор охлаждения бехр между расширительным бачком и самим радиатором снизу как я понимаю там стоит прокладка она там как то меняется или надо менять весь радиатор
только менять, там ничего не ремонтируется
Лучше так не шутить с радиатором. Не получится его собрать так как он шёл с завода, а давление в радиаторе не атмосферное.
не соглашусь. по оригиналу идут резиновые колечки, рем. комплект радиатора. ниже фото и номера. другой вопрос насколько их хватит и в каком состоянии сам пластик, вискомуфта, термостат и пр. достаточно ли охлаждается автомобиль..
Переглянути вкладення 121859
№ 3 уплотнительное кольцо 17 21 1 712 965 D=77,0MM
№ 4 уплотнительное кольцо 17 11 1 712 966 D=14,5MM
была такая же история.. сверху и снизу есть 2 прокладочки резиновые. нижняя большая, верхняя маленькая, типо колечка. еле выбил бачок, когда менял их. но помогло ровно на месяц. в системе давление 1.4 либо 2 атмосферы, смотря какая модель машинеы, ну и + температура около 90 градусов. и такие ремонты уже не спасают надолго. через месяц купил новый радиатор и очень повезло, что он был в машине, когда старый просто разорвало...
можно купить две прокладки у официалов и сливной болт, бюджет до 30грн, так же принести свою пробку и проверите, при необходимости заменить, и ездить дальше радоватся без всякой замены радиатора , проверено личным опытом !
А с какого его разорвало то ? Может дело в неисправной пробке ?
у официалов за 72грн куплено :blush:стоит около 20 долларов в оригинале.
