топливный насос (подкачивающий)
  • Автор теми Автор теми abv007
abv007
Краматорск
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста!
Суть проблемы: есть двигатель М51, стоит на НЕ БМВ, уже завел, работает, но есть проблема с топливным подкачивающим насосом! Дело в том, что подключить его у меня не получилось нормально (по схеме), потому как нет родных релюшек. В итоге пока подключил на прямую, вот собственно, по этому и завести получилось, но через 2 мин работы срывает шланг подачи :)))
ПОтому как давление он нагоняет по видимому не кислое... Как можно решить эту проблему? Ставить родной насос от этой БМВ не сильно весело, потому как в мой бак он не подойдет. Или если его подключить по схеме - может все нормализоваться? Т. е. может он сам /комп/ регулирует давление или как?
Заранее спасибо, жду ответов!
(подкачивающий)-а какой насос используеться сейчас родной?
сейчас не родной, а волговский... он давит 6 очей, как выяснилось... но мне тут буквально только что подсказали, что родной бмв давит 0,5 :))) ПОдскажите, как решить проблему? Родной БМВ Е34 тдс походу погружной, мне не подходит. Что посоветуете?
колхоз так колхоз! поставь насос от печки с запорожца. он дает довольно небольшое давление (как раз около 0.5 бар)... многие его на карбюраторных машинах применяют. если бензин качает нормально, то и с соляркой справится
вот это я и хотел выяснить:shok::punish:
в принципе как вариант... но реально колхоз))) может какой-нить регулятор давления примудрить? тока де его взять?
у многих ТДС подкачивающий вообще не работает. ездят без него. Конечно, прокачать трубки подачи топлива с ним намного легче, ну и зимой попроще.
хзхз, многие говорят, что этот мотор (м51) без топливного насоса не работает :( Да так и получилось, он тупо заглох через 1 минуту работы без насоса...
