[ E39 ] удалите. e39 Датчик уровня жидкости омывателя
AleXX
Днепродзержинск
Суть такова, что бачок омывателя без датчика уровня воды и проводов рядом для него нету, а на приборке выдает что нет воды в омывателе! Откудова она считывает это.
надо искать куда они делись. Скорее всего обрезаны и замотаны в жгуте.
Или искать провода и ставить датчик,либо отключить уведомление от него программно.
В бачке еще есть поплавок, к которому крепется леска и выходит под капот, где в прозрачной колбочке шарик показует уровень воды. Похоже что он стоит там штатно, может так быть, тогда откуда на приборке выдает отсутствие воды?
Отключить уведомление программно, как это сделать!?
В бачке еще есть поплавок, к которому крепится леска и выходит под капот, где в прозрачной колбочке шарик показует уровень воды. Похоже что он стоит там штатно, может так быть, тогда откуда на приборке выдает отсутствие воды?
По моему поплавок с леской под капот и шариком,и поплавок который пишет что мало воды на приборку-это 2 разные системы.Могу ошибатся конечно,но электронный поплавок по сути дела для этого и создан,чтобы меньше заглядывать под капот.Датчик сам даст знать когда омывайка будет заканчиваться)
Нужен кабель и INPA.Или знающий человек с кабелем.
Есть конечно ещё колхозный способ,всё таки найти провода и замкнуть их-тогда бачок будет якобы всегда полным)
