удалить
  • Автор теми Автор теми roma_79
roma_79
Харьков
утром машина заводится работает пару секунд и глохнет, повторный пуск все нормально, пробовал подгазнуть при первом пуске бывает все нормально, а бывает 20 секунд работает потом глохнет и ждет второго раза, грешил на форсунки поменял ни чего не изменилось и еще при запуске из выхлопной запах бензина
машина не "Захлёбывается" перед тем как заглохнуть?
нет просто глохнет, когда заводишь стрелка тахометра поднимается и сразу идет вниз
C cоставом смеси что-то не так в сторону обеднения.
главное что это происходит только утром даже если машина постоит 5-6 часов то заводится нормально
попробуй утром перед запуском замкнуть перемычкой реле насоса и дать ему поработать секунд 10-20. А после этого заводить. Заглохнет ли?
попробовал насос загудел и перестал был слышен гул в рампе не помогло и как обычно второй пуск удачный
попробуй заправиться на другой заправке, если не поможет то ищи подсос воздуха, я думаю что скорее всего второй вариант, у меня была похожая ситуация, подсос воздуха был между дросельной заслонкой и коллектором, поменял прокладку и всё гуд;)
