удары при переключении КПП
Alex_Ost
Севастополь
У меня такой вопрос, когда переключаю передачи с 1 на 2 и со 2 на 3, чувствуются удары при отпускании сцепления. На остальных режимах (с 3 на 4 и с 4 на 5) все мягко.Что это может быть? Водительский стаж не маленький,сцепление отпускаю плавно,не гоняю как Шумахер. Недавно было заменено сцепление (Luk), эластичная муфта кардана, подвесной подшипник и масло в коробке. В чем дело?
Люфт в полуосях или кардане может быть.
удары сзади могут быть от порванной подушки редуктора и сайлентов балки. У меня собственно от этого и било сзади.
Коробка бьёт по кузову. Было такое. Решил элементарными шайбами (отодвинул на 4-5 мм вниз коробку)
сайлентблоки задней балки,опора редуктора.
Маховик у тебя демферный ,тоже может быть прослабленый
было такое, глухой стук на между 1 и 2 передачей. поменяли сцепление в сборе - стук пропал
Смотри полуоси
