чирхающий хрустящий шум в Е60
  • Автор теми Автор теми sps
sps
Есть проблема. Е60 525, 2006, задний привод.
Месяца четыре назад появился звук, как будто при вращении колеса или подвески или еще чего в одном месте вращения что то чирхает циклично. Причем звук грубый, не просто чирхание легкое, а именно грубое хру-хру-хру-хру. Очень хорошо слышно когда со средней скорости накатом подкатываешь к светофору. Звук реагирует на педаль газа - быстрее едешь быстрее хру-хру-хру, медленне - медленне хру-хру-хру. Это не постоянный гул, а именно цикличный хрум. На высоких скоростях шум забивается шумом двигателя, ветра и уже фактически не слышен. Субьективно звук исходит откуда-то с переди (слушал и с пассажирской стороны тоже) -или колеса или подвеска, или может ремни какие? Попробовал послушать с заднего сидения - фактически не слышно. Звук за эти четыре месяца прогрессирует - каждый день все громче и громче. Но все равно цикличный.
За это время два раза был на Баварии (на Подоле) - взяли деньги, проверили ходовую, но причину шума выявить не смогли. Первый раз указали на не ровные диски и две гули на двух колесах (245/40/18) - сошлись что дело в этом. Подвеска в норме. Поехал на шиномонтаж, поменял всю резину на летнею, выровнял диски, но шум не ушел.
Через некоторое время снова поехал к ним ибо деньги взяли, но проблему не решили. Катался с мастером, слушали шум. Потом два мастера сами катались, потом снова на подъемник. По их мнению это не подшипник передней ступицы ибо звук хрум-хрум, а подшипники просто ровно гудят, причем всегда. Подвеска опять в норме, ничего не нашли. Долго возились и отдали машину с выводом что 50/50 это все таки подшипник правой передней ступицы, но не гарантируют.
Что подскажет уважаемое сообщество? Что может быть и куда сдаться для диагностировать?
Спасибо.
дык если на станции смотрели и не нашли, на форуме врятли что-то скажут толковее.... может действительно пропробовать подставить стойку всборе? что бы меньше работы проводить. взять, допустим на разборке и поставить на день. проехаться да услышать есть проблема или нет...
если машину разогнать, включить нейтраль и выключить мотор - звук остается? если да - то ремни, ролики, компрессор,гур можно откинуть... остается только ходовая. да и то, только то в ходовой, что зависит от скорости. по логике, кроме как ничего кроме ступичных подшипников под описание не подходит. может раковинка на обойме, вот и хрумают...
СКОРЕЕ ВСЕГО ПОДШИПНИК.НА ВНЕШНЕЙ ОБОЙМЕ РАКОВИНА ДЛИННОЙ 5-7 ММ,КОГДА ОБОЙМА С РАКОВИНОЙ В НИЗУ "НА 6 ЧАСОВ" ВОТ ВАМ И ЗВУК.ПОПРОБУЙТЕ С КРУТОЙ ЗАТЯЖНОЙ ГОРЫ РАЗОГНАТЬСЯ,ЗАГЛУШИТЬ И ПРИТОРМАЖИВАТЬ ЗВУК ИЗ ЗА УВИЛИЧЕНИЯ НАГРУЗКИ ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬСЯ БЫТЬ ОТЧЕТЛИВЕЕ.
Какие диски и резина на авто?
Был вчерась на СТО на Каблукова. Проехались, услышали, подняли на подъемнике, покрутили колесо, сняли колесо, покрутили ступицу и вуаля -тот же самый звук, лично слышал. Таки пошипник левой передней ступицы. Почему это все не нашли на Баварии, взяв деньги большой вопрос. Сильно крутые наверное)
Подшипник заказан, будем менять, всем пасиб, можно закрывать.
наверное, сильно не хотел мастер купить себе этот подшипник, если бы ошибся. вы же не согласились проверить предположение с 50-ти процентной вероятностью?
Меня просто удивила вся не сложность диагностики - сняли колесо, покрутили ступицу и послушали. И все. Не кибернетика ведь правда? Что делали или не делали на Баварии? Но это риторическое. Вечный поиск "правильного" СТО на все случаи жизни.
Тему можно закрывать.
научись писать без капслока, это первое, а второе - зачем советовать катится вниз с горы с заглушенным мотором????? У тебя соображение есть????:diablo: Не пиши ерунды и никогда больше не советуй такого людям! Можешь сам так делать сколько угодно! особенно для экономии топлива!
закройте тему плиз
