шьют катушки.
senya318
м 50.на холостых как подтраивает.снял крышку выключил свет а там иллюминация сверкают все 6 катушек в колодцах.отсоединяю разьемы вроде как все работают.свечи новые.что делать.шьет между катушкой и креплением ее.
меняй их и обязательно поменяй наконечник к свече зажигания,вот номер 12 13 1 730 521
+100. :yes::yes::yes:
так менять все 6.они рабочие а ничем нельзя убрать прошив искры.
если нет пропусков по цилиндрам попробуйте поменять наконечники,это расходник и все о них забывают при замене свечей,они имеют свое сопротивление.
Если прошив есть - значит они уже не рабочие. Или надо дождаться когда на мотор влага попадет и он не заведется?
А еще бывает, когда межвитковое в катушке получается ( а изоляция прошита, говнецо туда попадает) что ключи в мозгах мотора выгорают. И как правило, в самый неподходящий момент.
Хочется приключений для кошелька? Замени неисправную деталь и радуйся, что выкупил будущие проблемы до того, как они реализовались.
Хотя, делай как знаешь...
