[ E38 ] 23831 ACC-relevanter Fehler DSC
  • Автор теми Автор теми TVO
TVO
Кривой Рог
Всем добрый день. Имеется ошибка по активному круизу. Может кто-то сталкивался именно с этой проблемой. Знаю, что блок АСС завязан с DSC, а через него с ЭБУ АКПП и датчиком поворота руля. Связь с DDE во внимание не беру - М67 в идеале (как он валит - это жесть :biggrin:)
Дата: 01/14/14 11:40:42
ECU: ACC
JobStatus: OKAY
Variant: ACC
РЕЗУЛЬТАТ: 1 записей в памяти неисправностей!
Повторяемость ошибки : 2
Logistic counter: 25
Kilometerstand 198410.00 km
Betriebsstundenzaehler 3386.63 Stunden
Aussentemperatur 3.00 Grad C
SCU-Innentemperatur 21.00 Grad C
Betriebsspannung 9.73 Volt
Dejustagegrad des Sensors 0.00 nicht vorhanden
Linsenheizung 0.00 nicht aktiv
Linse 0.00 nicht verschmutzt
Abschaltung durch SPU (CANSTOP) 0.00 nicht aktiv
verwendeter Flash-Block: 0.00 unterer
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
В даном случае ошибка появилась из-за блока DSC
Еще кажись была ошибка по датчику поворота руля.
Может стоит сделать адаптацию датчика руля и дальше смотреть поведение системы АСС?
Еще настораживает Betriebsspannung 9.73 Volt - Рабочее напряжение 9,73 вольт
Dejustagegrad des Sensors 0.00 nicht vorhanden - Регулировка степень датчика 0.00 Нет
Авто ТАЗ?
Для начала,согласуй датчик руля, без него DSC не работает, а без DSC ACC работать не будет. Потом посмотри тестером напряжение на ЭБУ и сравни с данными в диагностике.
Это будет чуть позже. Я удалил все ошибки по машине, попросил покататься. А дальше будем посмотреть на что ругается АСС. Спасибо.
После 250 км - ошибок ни в DSC, ни по датчику положения руля нет, соответственно и в АСС - система исправна.
