[ E53 ] 3.0d работает неровно при подогреве
  • Автор теми Автор теми XLive
XLive
Ровно
Форум, привет!!
Возникла следующая проблема. Возникает неровная работа двигателя при включении подогрева сидений. По БК обороты плавают в районе 10-15 и заметна неровная работа. Как полностью отключить подогрев работает ровно. Примерно начинают плавать после 10-15 мин работы подогрева сидений. Коррекции форсунок в допустимых значениях. Если смотреть коррекцию на холодную, но есть пара форсунок которые уходят в + и - соответственно(показания около 3), но при температуре 78-85 на холостом ходу все показатели в нулях, только одна уходит на +1,5. При полной нагрузке(мафон,клима,фары,режим"д", по той же форсунке идет увеличение значения до 1,8). Аккум не посажен вроде как.
В общем обороты плавают не сильно, в районе 3-5 на холостом ходу. Если смотреть конкретнее по цилиндрам, то все +-697-703, 1 только показывает 690.
