[ E53 ] 4.4 дёргается при плавном разгоне.
  • Автор теми Автор теми e38TOLIK
e38TOLIK
Бровары
Доброго времени суток.
Нужна подсказка. Проблема следующая. Е53, 4.4 дорест. При плавном разгоне иногда дёргается как будто не хватает топлива, но если слегка отпустить педаль и начать разгон заново то все норм. При резком разгоне - порядок. Со временем проблема начинает усугубляться. Раньше рывки были не предсказуемые, а сейчас я уже угадываю когда они будут. По диагностике была ошибка датчик детонации. Катов нет. По АКПП ошибок нет.
Куда копать - может кто-то сталкивался.
Заранее спасибо.
Нужна подсказка. Проблема следующая. Е53, 4.4 дорест. При плавном разгоне иногда дёргается как будто не хватает топлива, но если слегка отпустить педаль и начать разгон заново то все норм. При резком разгоне - порядок. По АКПП ошибок нет.
Заранее спасибо.
В сторону гидротрансформатора АКПП копайте
Учту как вариант.
В мыслях и фильтр топливный, и где то читал похожее поведение при разбитых опорах заднего подрамника.
Какие ещё будут сображения?
Скрин кода ошибки....
D2
Сигнал, датчик детонации 1.
Этого достаточно для откатов в минус угла зажигания....и выражаться это будет в виде падения мощности.
Варианта два - либо растрескался корпус самого датчика и изменилось его сопротивление от попавшей внутрь влаги и масла,либо существует реальная проблема 1/2 цилиндра(выражающаяся в реальном "стуке"/детонации.
Проблемные свечи и катушки зажигания так же могут привести к подобным симптомам.
Спасибо. Буду смотреть. По двиг. тихо.
А как газет подсоса?.
А как насчёт подсоса?
Что мне мембрана на уме....
