ArchiBimmer
- Nov 16, 2011
- 660
- Age
- 40
Товарищ купил такую машину и изначально имеется такая проблема:
По процедуре:
Включаешь зажигание, стрелка на температуру поднимается, потом стрелка на температуру опускается на ноль, потом после того как пропишутся ошибки на строке она снова поднимается и только в этот момент можно запустить двигатель! Ни до этого ни после этого он не запускается, а просто крутит стартер!
По диагностике он проверял приборку, имеется три не обнуляемые ошибки: Gong1 Gong2 Gong3
В чем может быть причина, где ему искать?
По процедуре:
