725 tds m51 2.5 ДИЗЕЛь
  • Автор теми Автор теми wio
wio
Banned
удалить
удалить
44444444444444
судя по всему забит трубопровод....попробуйте снять шланг перед фильтром и подключить насос...будет ли качать....или может в самом баку шлангочка слетела где то ....
Как вариант - купи метра 3 шланга и подключи от крышки насоса (трубки из бака выходят) и к фильтру или в банку. Если будиш не один то пусть колега посмотрит за шлангом с банкой.
+ смени фильтр.
Если потечет топливо через трубку напрямую - значит забит трубопровод, нада продувать(только не забуть отключить трубку от насоса).
Как вариант - винуть насос из бака проверить на целосность требки к крышке и можно заглушить трубку перелива, топлево лишнее всёравно вернотся в бак через ТНВД.
вполне мог завосковаться топливный фильтр
да до фильтра же не доходит топливо!! При чём тут фильтр?
А как он видит ДО фильтра ? у меня ПОСЛЕ фильтра прозрачная фигня стоит, а ДО нет.
