ABS
  • Автор теми Автор теми mamont
mamont
Лубны
всем доброго вечера! сегодня ехал домой и при повороте немного нажал на педаль тормоза и вдруг загорелась на панеле приборов лампочка abs и антибукс. остановился, заглушил машину, немного подождал, завел и все погасло. проехал 5км и опять все горит, заглушил, постоял, завел - все опять потухло. что делать, на диагностику или есть какаято причина, которую можно устранить самому?
Указание модели автомобиля и года выпуска намного повышают шансы получить ответ на заданный вопрос. Это правила хорошего тона. BUGAS
Было такое на е36. Дианостика показала датчик педали тормоза (который возле усилителя, под капотом). Поставил б/у - все ок. Причин может быть несколько, ИМХО нужно начинать с диагностики.
А ехал на автобусе или велосипеде?
Датчик абс может быть...
А ехал на автобусе или велосипеде? На лыжах...:dash3:
Начинает умирать датчик АБС. Какой именно покажет диагностика. Если в етот момент перестаёт работать спидометр - задний левій.
Проще сказать,начинает глючить.Знакомое дельце.И вот именно в этом моменте диагностика может ничего и не показать.
Ну а вобще,что-бы дать больше советов,топикстартеру немишало бы указать хоть модель автомобиля.
Е 39 528 1997г.в. Диагностика показала задний левый, то есть контакт, то пропадает. Разобрали разЪем, проверили датчик - он оказался в норме, собрали назад все, обнулили ошибку, пока все в норме, незнаю, надолго ли...
