abs
mustang_gt_5500
Краснодон
Такой вопрос горит лампа abs на е34 525 сделал само диагностику лампа моргнула 6 раз (6-передний правый датчик), это я так понимаю датчик колодок????
это датчик АБС
Наверно погуглите хотя бы минимум о том как работает АБС
датчики абс проверял на всех одинаковое сопротивление
проверял на штекере абс возле мозга
если (6-передний правый датчик) это датчик абс, то
(8-эл.магнитный клапан заднего моста
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса) это что ????
Клапана-соленойды находяться внутри блока abs и именно они перекрывают давление на то или иное колесо когда видят благодаря колесным датчикам скорость вращения всех колес ... если при торможений видит что скорость какого нибудь колеса равно 0 = оно перекрывает клапаном подачу давления жидкости на это колесо .... колесо начинает вращаться-соленоид отключаеться-колесо опять блокируеться-опять соленоид срабатывает ..вы это замечаете вибрацией в педаль тормоза и великолепным торможением без заноса.... Надеюсь понятно обьяснил ?
У вас неисправен либо 6-передний правый датчик или цепь АЦП в самом блоке ..для начала поменяйте на заведомо рабочий датчик, потом уже можно менять/ремонтировать сам блок ABS ....
вибрация иногда бывает на педали, а вот торможение без заноса не замечал
лампочка абс загорается часто когда сдаешь назад, если постоянно ехать вперед то лампочка загорается не сразу а примерно 1-2 км а когда и вообще не загорается. Еще заметил было пару раз когда в дождливую погоду вообще не загоралось.
Странно, я до сегодня был уверен, что давление стравливается с контура, растормаживая колесо. Если перекрывать подачу - давление в суппорте будет оставаться неизменным и колесо, стало быть, заблокированным. Однако этого не происходит.
Ниразу не встречал неисправного блока АБС на е34.
Почисть гребёнки и отрегулируй зазор. Зимой такое было после каши и следом мороза.
проблему решил был надорван провод на правом переднем проводе, заменил провод и абс потухла сегодня ездил целый день она не загорелась. но проведя само диагностику опять лампочка моргает 6 раз.
по той же инструкции как сделать самодиагностику, можно скинуть и ошибку. По крайней мере у меня получалось
Чтобы удалить код необходимо при самодиагностики после того как лампаАВС последний раз мигнет с интервалом 1 сек,затем погаснет на 3 сек и при следующем загорании - 1 раз нажать на педаль тормоза.Ошибка которая была указана сотрется из памяти и при включении снова диагностики - загорится следующая.Надо стереть все ошибки пока лампа не мигнет 1 раз
