BMW E34 M51B25 АКПП расход?
  • Автор теми Автор теми FanaticBMW
FanaticBMW
Banned
Харьков
Добрый вечер! на горячую заводится не с пол оборота, Расход топлива 12-13 в городе при спокойной езде! Как устранить эти проблемы? я так понимаю насос изношен, нужно заменить плунжерные пары? Как говорят люди в городе при своевременной замене расходников, использую хорошее топливо должна есть не более 10-ти литров!
И во сколько может вылиться реставрация ТНВД.
может я и ошибаюсь но на АКПП примерно такой расход и должен быть
нет в городе на М51 при умеренной езде 10 не более
по паспорту седан Е34 М51 АКПП по городу потребляет 9,8 л на сотню.
износ плунжера на расход не влияет. если на горячую заводится сразу же, то считается, что он еще в норме.
а расход как замеряли? и какая подача выставлена(тест №3)?
на горячую с пол тыка не заводится! подача выставлена на максимум, если убрать думаю ваабще заводиться будет хреново. Когда на улице +25 и долго ездишь, после того как заглушил стартер делает оборотов 7-8 потом стартует, если на улице 10-15 градусов то хорошо заводится. Как то так....
вчера залил 30 литров на Маршале сгорело через 200км...и еле едет приходится нажимать. Щас попробую на вог заехать. Подскажите где лучше заправляться? как российская соляра???
Этому двиглу пофиг какая солярка, лишь бы не из под трактора в поле.
Ремонтируйте свой насос, или купите хороший б/у.
А общее состояние двигателя какое!?
Масло жрет, тяга есть, турбина как себя чувствует?!?!?!?
расход масла пол литра на 8000км, с турбиной вроде всё норма! сколько может стоить б\у, стоит ли б\у брать? может плунжерную пару сменить и всё? Б\у насос тоже неизвестно в каком состоянии будет!
Не в курсе самых последних цен, но примерно:
Хороший насос б/у - от 300 у.е. (надо еще номер смотреть, они разные бывают), при покупке желательно проверка на стенде (250-300 гр).
Да, еще, в этих ТНВД бывает проблема в самой крышке, там где электрика, это практически не ремонтируется.
Замена плунжера - от 800 гр, и зависит от криворукости мастеров, и это основная проблема.
в Чугуеве восстанавливают пп, по отзывам неплохо. Леша тоже вроде к ним обращался.
Народ подскажите где в Харькове можно хорошо отреставрировать ТНВД??? или если взять б\у где его проверить?
