[ E30/31 ] E30 Плохо заводится на гарячую
Vitos111
Подскажите е30 324тд очень плохо заводится на горячую. Топливная електронная.
Когда заведешь автомобиль мотор трусит? обороты плавают? открути трубку с форсунки та что идет с ТНВД и посмотри подается ли топливо
причин может быть куча.самая "страшная"-плунжерная пара.ты лучше уточни,как все началось:было все нормально,потом начались проблемы или купил такую и так было всегда.
начни с акума. стартер. подсос воздуха.
Когда заведу мотор работает нормально не трусит. Именно сама заводка плохая. Утром стартером кручу секунд 5. Когда нагреется практически нереально завести. С буксира сполтыка.
только заводка изменилась?тяга,расход как и были?
фильтры воздушный и топливный я опускаю(думаюменял).завоздушивание проверял?утром запускай,не садясь в машину,с открытым капотом и смотри на воздух в прозрачной шланге от фильтра к ТНВД.про компрессию молчу-не хочу даже думать..свечи накаливания рабютают?загорается зеленый кружок на приборке?
кстати,про стартер и аккумулятор все правильно написали.многие этим пренепрегают,а напрасно.дизель надо хорошо и бодренько крутить...если со всем перечисленным порядок,я бы посоветовал проверить все метки ремня ГРМ.и обязательно не полениться снять крышку головки блока и посмотреть,как распредвал стоит.мог ремешок изначально быть слабо натянут,с пробегом потянуться.и распредвал уйдет,и "зажигание" собьется.
надо проверять форсунки на слив в обратку. Когда машина будет нагрета, налей на топливную апаратуру холодную воду, если после заведется, значит плунжерной паре :diablo:
если с метками,распредвалом все правильно,поставить начало впрыска чуть раньше.для этого ТНВД надо подкрутить в сторону блока.только для себя пометь,как изначально стояло-пригодится.
да она и холодная плохо заводится...
плунжерная пара и обратный клапан на насосе.
