Ви використовуєте застарілий браузер. Цей та інші сайти можуть відображатися в ньому некоректно. Необхідно оновити браузер або спробувати використовувати інший.
[ E30/31 ]E30 m20b20 ну очень плохо заводится с утра(-2)
Она просто замерзает ..и таким поведением вам намекает что нужен ей теплый гараж
Или сами меряйте (щас список вам напишем) или на диагностику едте ..
1.ДТОЖ согласно таблице сопротивление-температура (в похожих ветках тут инфы куча была)
2.Датчик температуры всасываемого воздуха .. (тоже самое)
3.Ток который берет стартер при прокрутке ... (токовые клещи понадобяться) ..
Датчик находится на термостате )) их там как правило 3 штуки)) тот что низкий и с клемой под разьем а не раздельными контактами)) проверить просто тестер на сопротивление и смотри какое покажет )) Я думаю что он покажет обрыв )) потому как по симптомам то машинку твою заливает!!
просто на 2,5моторе у меня на планке чехол пластиковый и там все провода!!!а здесь провода каждый по отдельности))))и они в таком гнилом состоянии,что когда одевал их по длине фишки(но есть сомнения в двух фишках,что она и ту форс и надругую подходит) после прочистки машина роботала норм это когда мороз ударил началось....... ну завтра попробую посмотреть датчик...вдуг что то наберу
Кхе-кхе. Сдаётся мне, что как раз 12 - искомый датчик. Голубая двухконтактная фишка.
По описанию я бы посоветовал заводить на приоткрытой заслонке (на треть хода педали).
Если правильно понял, это Джетроник?
Если да, то там весьма хитрая система ХХ с кучей важных регулировок. Это касается вакуумного привода, приоткрывающего заслонку на заглушенном двиге.
к сожалению сударь вы не правы!! 12 это как раз термо реле выключатель пусковой форсунки ))) и как раз вакуумный привод и открывает заслонку на заглушеном движке )) поэтому педальку газа трогать не надо))
