E34 bilstein B6 или B8или B12..помогите понять различия
  • Автор теми Автор теми Pooh
Pooh
машина 89го года
есть три варианта подвески ..пытаюсь понять разницу...
B6
B8
B12 я понимаю это комплект
интересует разница в жесткости и длинне штока
и что такое firmer setting сноска ??
заранее благодарен
В6 под стандартные пружины или небольшое занижение, ненамного жестче стока. В8 для пружин -40мм и более, шток короче, жесткость порядком выше, чем у стока. В12 если точно помню - это комплект с пружинами Eibach.
Есть сайт Бильштайна, где описаны комплекты. Firmer settings - более жёсткие настройки.
Приблизительно В6 - +20% жёсткости от стока, В8 - +40%. Эти цифры, впрочем, мало что значат для потребителя.
Отличия В6 и В8 геометрически - внутри В8 на шток надет дополнительный ограничитель выхода штока. Длина корпуса спереди точно одинакова, сзади - скорее всего тоже.
В12 - это В8 + комплект H&R.
спасибо за инфу:)
у меня инфа, что не от "-40", а от "-30"...:blush:
Видел разную информацию и -35мм и -40мм. Бытует мнение, что до -40мм можно еще использовать В6, хотя я бы так не делал:)
Вот, что пишут о В6 и В8 на сайте http://www.bilstein.de:
What difference is there between BILSTEIN B6 Sport and BILSTEIN B8 Sprint shock absorbers?
The BILSTEIN B6 Sport is a mono-tube gas pressure shock absorber designed to dampen wide-ranging vibrations very precisely. Where an oil shock absorber produces an oily foam and creates a spongy driving feeling after a very short distance, the BILSTEIN B6 Sport remains constant, precise and stable. The BILSTEIN B8 Sprint is a mono-tube gas pressure shock absorber specifically designed to be used with lowered vehicles with shorter stroke. It also offers the same advantages as the BILSTEIN B6 Sport shock absorber.
