(e34) m20b20 датчик коленвала.
samhoylik
Донецк
Добрый вечер! Недавно поменял машинку, поэтому все по новому. Продавец сказал что нужно менять датчик коленвала. Кто то может подсказать симптомы неисправной работы этого датчика ? Есть ли трудности при его замене, или достаточно открутить один болт и отсоединить штекер. За ранее спасибо.
Я бы сказал, что машина бы не заводилась вообще если он не рабочий, с заменой действительно проблем нет, или почти нет- если знаешь как, там со шлейфом поиграться надо, поэтому лучше поехать к тому, кто уже это делал.:) Насколько я помню там не один болт, а два, если его снимать вместе с кронштейном.
машина заводится как положено. но немного не устойчивы XX и иногда подтупливает при резком ускорении. предыдущий хозяин сказал что нужно менять датчик коленвала, но насколько я знаю причин не верной работы XX очень много, это и свечи и датчик холостого хода и подсос воздуха и разходомер и лямбда. Прочитал статью про датчик коленвала, там написаны симптомы его не правильной работы: неустойчивый холостой ход, вялый разгон во всех режимах. Вот поэтому решил поинтересоваться. Наверное лучше ехать на диагностику.
причем диагностика его заключается в просмотре сигнала на экране при разных режимах работы. все остальное - от лукавого....
Телевизора :biggrin:
ПиСи. Настроение хорошее.:blush:
кстати, раз был случай, когда чел новый датчик ставил, а толку было ноль.... шкив гнутый оказался. "телевизор" очень выручил... четко было видно "плавание" амплитуды
Осциллограф:blush:
Согласен на все 100%, иногда без него бывает тяжко.
С этого и начинаются грустные истории о невозможности ремонта системы впрыска и зажигания с железным "резюме" каждого из учавствующих "так должно быть"...:biggrin:
