E36 Top hifi: куда подключить доп усилитель с сабом?
Kalya
Добрый день!
В данный момент есть Е36 со штатной системой Top hifi
Магнитола родная Блаупункт СД43 Бизнес сд
Хочу подключить сабик, соответственно и дополнительный усилитель
вопрос - откуда взять линейный вход?
усилитель Power Acoustik PS4-800
помогите советом, если кто сталкивался :)
не вход а выход ))
его нужно выпаивать!
очепятался ))))
сколько стоит выпаять?
Слово "выпаивать" означает рассоединение радиоэлементов а не соединение! Что рекомендуется осуществить ТС непонятно!?
Приставка вы- имеет несколько далеко расходящихся значений. В первой группе исходным является обозначение направления действия «наружу», в этих случаях вы- выступает как антоним приставки в- — обозначение предмета, изнутри которого направлено действие, выражается родительным падежом с предлогами из, с: ехать — выехать из города, нести — вынести из столовой, вылить из бутылки, вытащить из воды, выгрузить из машины.
в данном конкретном случае выпаивание для меня: это высовывание наружу из магнитолы двух "мам" - которые с помощью межблочников можно будет подсоединить к усилителю )))
Виведіть з дротів, які до колонок йдуть. Припаяйте туди тюльпани. Але вихід (line out) вже буде не зовсім "лінійним" тому за якість звуку не ручаюсь
А якщо "дружите" з паяльником і радіосхемами, розкрутіть магнітолу, знайдіть де впаяні підсилювачі і "впаяйтесь" тюльпанами перед ними
посмотрел на схему распиновок штатного харман-кардона для е36:
там сигнал на саб берут просто с задних низкочастотных динамиков
еще бы срез частот посмотреть на ХК и на штатном хайфае, мож кто знает?
Ви з автозвуком взагалі як? на "Ти" чи на "Ви"?
смотря что подразумевается в данном вопросе ))))
в предыдущих машинах были нештатные гамнитолы, которые без проблем подключались к нештатным усилителям
которые в свою очередь качали нештатные динамики, установленные в нештатных местах...
здесь хочу оставить родную магнитолу, и добавить немного низа
там абсолютно другая система!!вам она не годится!
в чем именно она абсолютно другая?
по фронту - абсолютно одинаковый срез частот
тыл - все тоже, только вместо низкочастотников - саб, а вместо твитеров - полная полоса
а High/Low Level Adapter использовать можно? или лучше "выпаивать"?
В Вашому магнітофоні, наскільки я розумію, є 4*25. Тобто 4 однакових виходи. Ви хочете з тилу зробити низькочастотний звук. Для цього вам потрібно ставити або низькочастотні динаміки, які різатимуть усе, крім низів, або підключати туди підсилювач. Але підсилювач видає, наприклад 2*50. І ще є магнітофонні 2*25. Мусите гратись з регулюванням гучності тилів. Це самий простіший варіант. Якщо бажаєте отримати лінійний вихід на низи - несіть магнітолу до електронщика, який повипаює підсилювачі з тилу і запаяє туди кросовери для зрізу частот.
в моем магнитофоне не 4 и не на 25
ссылка на схему системы хайфай от е36 выше
Там 8 колонок. 4 пищалки і 4 мідбаси. Низькі частоти тре витягувати з тилу. Крім того на схемі лише виходи "фішки" а не схема самої плати
идеальный вариант взять линейный выход прямо с магнитолы!!
всем спасибо за советы
sokol, а можете все таки уточнить, чем не годится система ХК?
тем что там выход высоковольтный!
