E39 Заводится через раз
JRay
Ситуация такая, из 10 раз не заводится раза 4-е. Происходит следующее, поворачиваю ключ в положение 3, стартер не крутит, из под капота тихий гул на 3-4 секунды а потом как бы удар (ну не удар, не знаю как описать, а вроде как стартер на пол секунды включился и попытался крутнуть движок). С наступлением холодов стало проявляться чаще... или просто так совпало... Глюк два раза подряд не проявляется, если случается, то со следующего раза заводится. В чем может быть причина? Напряжение на аккуме мерил, 12.3 В в состоянии простоя, 12.9 В на заведенной.
Машинка 97 года, М52В28, ручка
Стартер в ремонт!
Следующий вопрос - куда? есть проверенные места?
Мест много но здесь не рекламная ветка.
BENDIX на глыбочицкой.
может быть маса, нужно смотреть возле акума, на движке, на полике под водителем (там идет силовой провод) и в районе педального узла он из салона уходит в моторный отсек через эбонитовый диэлектрик.
возможно контактная группа замка зажигания, подгорели контакты, как следствие перегрев и отсутствие стабильного замыкания. (проверить легко, для этого необходимо открутить два болта декоративного кожуха рулевой колонки, снять его, контактная группа расположена с левой стороны рулевой колонки и крепиться двумя маленькими болтиками, они расположены в углублениях) сняв её необходимо окуратно снять ёё верхнюю крышки и посмотреть контакты. при неодходимости окуратно почистить. если с ней проблемы будет видно не вооружонным глазом.
ну это так, частности, скорее всего стартер надо ремонтировать.
Батенька, да вы археолог :) Все просто, был маленький и глупый, сразу не сообразил, бендикс под замену и все дела.
