E39 Постукивают дверные замки
DINAMO26
Херсон
На кочках, даже не больших, постукивают дверные замки. Имеется не значительный износ пластикового покрытия на защёлке, которая находится на дверной арке. Склоняюсь на её замену. Может у кого-то была такая проблема - подскажите, пожалуйста. Ну уж очень раздражает!:cray2:
было дело. тоже бесило до ужаса. заменил-песня)
Для начала попробуйте намотать туда 1-2 витка изоленты, дабы убедиться, что это в них проблема. Если стук уйдет - то менять (не дешево) или есть решение при наличии токаря.
Если заменить фиксаторы, то звук пропадет но не на долго. Чтоб было совсем тихо - фиксаторы нужно отрегулировать и заменить уплотнители двери.
victor540,а из чего точить?и каких размеров?
Размеров не помню, все равно надо снимать и по месту перемерять. Втулки новые наточили из черного фторопласта, ось теперь на резьбе - в любой момент выкрутил и заменил втулку.
View attachment 100383View attachment 100384View attachment 100385View attachment 100386
Спасибо! Буду пробовать!:good2:
мой кАлхоз с полтора витка черной изоленты уже 1,5 года работает. Даже зимой не отпала изолента. :biggrin:
