E39 тугой руль
lvtsktrs
Тугой руль е39, при выкруте руля в крайние точки насос жужжит, не до конца его не слышно. Теоретически работает, уровень атф в норме, сменил жикость дважды с вылавливаем стружки магнитом до полной очистки помогло на 1 тыс и снова тугой. Проверять рейку или всеже мегять насос, визуально течи нет уровень держит?
Сервотроник смотрели?
если стружка была - походу надо менять насос и промывать рейку, шланги, менять бачок и т.д
ищи реставраию в рычагах -проблема там
Сервотрноник не смотрел, думаю проблема не в нем руль идет шагами, первые пол оборота норм потом туго, обратки на выходе из поворота тоже нет.
На счет рычагов не понял что смотреть (рычаги ставлю новые, не реставрирую)
Полей маслом или WD-шкой крестовинку рулевого карданчика(ее хорошо видно на рулевом валу из под капота), скорее всего поможет. У меня подобная ситуация была, полил маслом АТФ и прошло, даже купил крестовинку для замены U122 , но руки не доходят поменять. Удачи!
Кардан рулевого вала.
