а разве нет рекомендаций в книге по устройству и эксплуатации авто? полезь в мануалы, там должно быть правильное оптимальный диапазон оборотов для каждой передачи. не уверен, но вроде видел такое в пособии по эксплуатации.
Да мне не устраивать почему много оборотов 4000 при 140 км/ч.((у меня такая машинка, проверю отпишусь
но 140км/ч.4000 об.мин. ? ? ? как-то много оборотов, вроде у меня меньше
да, это можно при езде на 4й максимум и при плохой тяге....
4000 это очень много для 5й передачи и всего 140..... примерно 200 +\- 20 км. должно быть в зависимости от многих факторов включая ветер и открытые окна-люки
да здесь в разделе мануалы или на бмвклуб.ру там многое находил себе...
Это не причем ветер, люк и окна. Я понял, купил машину уже 2 года назад. бывший хозяев заменил двигателя 2,0 на 2,8 поставил. может быть причина коробку кпп или редуктор..да, это можно при езде на 4й максимум и при плохой тяге....
Да. это наверно от коробки кпп или редуктора... Бывший хозяев заменил двигателя 2,0 на 2,8 поставил....140 км/час при 4000 об,мин похоже на 2,0. Может предыдущий владелец подкинул мотор вместо 2,0 не заморачиваясь с передаточными числами(редуктора)?
Спасибо, хотелось бы сделать. где находится в любое сто БМВ?мой тебе савет не заморачивойся поставь себе другой редуктор посмотри свою передатку на редукторе и поставь меньше на 0.2-0.4 и будет у тебя 5передача 100кмч 2000об
