[ E46 ] e46 Отключить кондиционер
  • Автор теми Автор теми allexxBMW
allexxBMW
У 46. Можно ли отключить кондиционер на зимний период эксплуатации, сняв ремень? А заодно и отключить вентилятор?
а в чём суть данной операции?Кондиционер если за бортом меньше +3 даже принудительно не включишь.
Про какой вентилятор идёт речь?!
Глупая и бесполезная затея.
Мало того, кондер необходими периодически включать, чтобы не "закисал" так сказать))
И еще: в Днепре зима такая, что большее время "+" на градуснике и дожди, а следовательно запотевшее стекло быстрее высушить с кондиционером, чем без него, так что не стоит этого делать.
Электровентилятор радиатора, слишком шумно работает независимо от температуры двигателя.
а температура двигателя какая?раз он срабатывает-значит какой-то датчик его включает,либо подглючивает.Нужно не методом исключения действовать,а устранить сначала причину неисправности!
Так ищите причину!
Банально забитый радиатор, не работает какой то из датчиков и т.д.
Так ищите причину!
Это всё очень сложно и запутанно!!К чему эти трудности,вытыкнул разъём и вуаля-тишина и спокойствие!)
А потом говорят БМВ говно и часто сыпется:biggrin:
Ага, а на лето печку выкидывать))
Не пробовали перейти на МКПП ?
есть вопрос тоже по теме кондера: на СТО при ремонте слили весь фрион..можно ли зимой ездить на сухом(без фриона) или обязательно заправить полный(ну или налить хоть немного)???
Если система герметичто собрана,то я думаю что можно.Там главное чтобы осушитель влаги не хватанул с уличного воздуха.
А что за машина? В Е34 насколько помню, при включении заслонки от забортного воздуха, кондёр включается автоматом. Сухой может и гавкнуть.
машинка Е38)) да я уже так и понял, что лучше заправить, чтобы потом не иметь головняка с ремонтом или заменой(((
вопрос новый - где качественно и не сильно дорого заправить кондер можно? кто где заправлялся, обслуживался, что по ценам?
НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!
Я тоже думал что можно когда на пред. машине из за етого угробился компрессор.
А вдруг случайно включите или кто то включит,а с пустой системой компрессор очень быстро умирает.
С пустой системой компрессор просто не включается . )
Именно!!!Как люди умудряются убить компрессор на пустой системе,если он даже не включается!!!Там датчик не для сбора пыли стоит наверное,а всё таки выполняет свою роль!
