Сегодня заменили подушки на лемфердер, правая была порвана. Так вот после замены появилась сильная вибрация на ХХ в движение очень очень слабо чувтсвуеться, но как только остановливаешься, вибрирует очень сильно. Подскажите в чем проблема?
А там к подушкам вакуумных патрубков управления нет? Может с ними чего-то накосячили?
Нету. Это же не дизель. После замены подушек двигателя начался пздц. Так вибрирует. в чем может быть проблема?
защита железная есть? может криво поставили? подкладки бывают теряются,если есть.
Сказали едь на диагностику, что мол катушки или свечи пропускают или же подсос где то.Вот на м50 стоят обычные подушки,не гидронаполненые,вибрация при исправном моторе отсутствует как таковая.А что сказали те кто менял?
Несогласен. Совсем недавно лично был свидетелем, как жестокая вибрация на ф15 с пробегом 40 тыс вылечилась заменой подушек.
Если я верно понял, до замены у автора проблем не было.Тем более тут иная ситуация,подушки поменяны а вибрация присутствует
