Если код от производителя то регистрация 1343 означает "пропуски зажигания цилиндр 1,вредящие катализатору"
Как правило при такой регистрации отключается управление цилиндром да бы не сгоревшее топливо не попадало на катализатор.
Причин масса-свеча,катушка,форсунка,компенсатор,привод VALVETRONIC.
Какой мотор?
Приведенный код ошибки именно в OBD формате и имеет индекс P или код от производителя DME?
Можно ли проверить самостоятельно? поменяв катушки местами или свечи? Появится другая ошибка?
именно так и делают.
А как проверить привод VALVETRONIC?
К этим симптомам можно пристроить целый список недочетов в системе управления двигателя.Расходомер воздуха,топливный насос,приводы VANOS,катушки зажигания,свечи зажигания,привод дроссельной заслонки,семесеобразующие лямбда-зонды.На ХХ стрілка тахометра не повиння мати навіть мікроколивань.Якщо добре придивитись і стрілка коливається,то у вузлі є виробітка.
Діагностичною програмою.Наприклад рейнгольдом.
Ще можна "на око" :biggrin:,тобто перше нащо потрібно звертати увагу.На ХХ стрілка тахометра не повиння мати навіть мікроколивань.Якщо добре придивитись і стрілка коливається,то у вузлі є виробітка.
P.S. Як витягував катушку то побачив що кінчик катушки в маслі. Це нормально чи так не має бути???
