Hualingan 8786
  • Автор теми Автор теми LionSX
LionSX
Banned
Запорожье
Купил этот девайс. Появилось пару вопросов:
1. При установке в Е53 он только сверху прикручивается?
2. Он не видит родной чейнджер. По сути он и не нужен, но все же интересно, это установщики что-то не подсоединили или он так и не увидит его?
1. да, только вверху
2. он не совместим с родным чейнджером
Во, спасибо огромное. А то там есть CDC, я так понял, что это как раз и есть чейнджер, наверное не родной.
Еще несколько вопросов:
1. Сегодня машина постояла часов 6 и сбилось время, которое я настраивал. Дата не сбилась. Это че?:)
2. При выборе в основном меню нет TV, хотя вроде как должно быть. Антенну тв пока не покупал.
3. В меню есть 2 аукса, а на магнитоле в передней панели только 1. Кто может объяснить?
4. Я так понимаю слушать музыку удобней всего на мини SD карте, потому что кроме него там есть только мини юсб. В этот мини юсб идет шниурок-переходник. Как то не прикольно будет, если флешка будет болтаться на этом проводе. Или я чего-то не понимаю? :)
5. Нет пульта ДУ, так и должно быть?
2. А тв-тюнер есть? Он не идет по умолчанию в комплекте.
3. Второй аукс взади для камеры. Поправьте меня если что.
4. Не то что удобней, но и более лучший звук, более быстрая реакция головы на воспроизведение.
5. Пульт должен быть. Я вытащил из коробки и больше его не видел.
Блин, глючит управление с руля. То работает, то не работает. Неужели придется возвращать, чтоб смотрели? :(
Не можем найти выход под сабвуфер, хотя где-то читал, что должен быть отдельный выход под него. КТо знает, есть он или нет?
У тебя точно правильно подключенный Хулиган, а не его подделка??? Может не стоит заниматься установкой самому, а доверить спецам? Позвони Андрею Соколу. Он проконсультирует.
Та не я его устанавливал. Я вообще никогда не лезу в машину, только наблюдаю. Ставили люди которые занимаются установкой музыки. Но этот девайс они видели в первый раз. Я еще сбросил все параметры, теперь есть подозрение, что сбросились настройки на руле в скрытом меню, в которое заходят черкз утилиту.
Действительно вопрос, а что ты купил?
Кнопки на руле работают через аппаратный декодер, там нечего программно настраивать.
В новой версии хулигана нет пульта и нет отдельного выхода под саб;(( это правда.
Два аукса и нет тв - странно, тв должно быть. Может, это так пункт меню почему-то неправильно выглядит, а на спмом деле вместо одного аукса - тв?
http://e-box.com.ua/products/shtatnaya_avtomagnitola_bmw_e39_hualingan_hl8786 вот тут купил. Вроде хулиган :)
Полазив на рушном форуме, нашел огромную тему. Вроде как есть утилиты, которые открывают скрытое меню.
Может сама кан шина просто бракованная. В любом случае есть гарантия, но это лишний геморой((
попроси их поменять тебе саму коробочку-декодер.
или с кем-то поменяйся на время попробовать.
у меня когда времы от времени переставали работать конпки на руле оказалось, что шлейф в рулевой колонке умирал. выяснил я это именно заменой декодера шины на хулигане - поменял заведомо рабочий, а он так же глючил.
кстати, обрати внимание ночью - в моменты, когда кнопки перестают работать - подсветка кнопок на руле продолжает работать?
Я так и грешил на эту кан шину. Рабочий в Зп от хулигана, хм... Надо поискать))
Подсветку проверю, Спасибо.
А как насчет выхоода под саб? Где он есть? Потому что установщики сказали, что не нашли.
Я ж написал, что нет его.
Точно :) Блин, а как же так? Обычно с новыми версиями усовершенствуется все, а не наоборот. Пульт мне нафиг не нужен,а вот выход под саб не помешал бы, странно....
Ну, если ты не используешь линейные выходы, поцепи саб на задние линейки
Как не использую? У меня 2 усилка уже на готове (один для саба, один для 4-ех колонок).
Проверил, кнопки святятся, но не работают. Связался с магазином, сказали пришлют новую кан-шину. Будем ждать..
У меня такое бывало-лечилось нажатием скрытой кнопки reset
Reset не, которая на панели магнитолы, не помогает. Наверное надо ждать блока, либо поискать в Зп, где можно взять на пробу такой блок. Вот только где?
