[ E36 ] inpa ads не работает
kissa
Запорожье
нашел в инете схему инпы на 74hc125, спаял - не работает.
запускаю программу(инпа.ипо), выбираю из 36 кузова(блок абс, эирбеги,эбу) - no response from controller unit.
подскажите куда копать) кружочки баттери и игнишн светятся.
1. ADS подключен к com1 порту без всяких переходников ? (параметры порта com1= 0x3F8 irq-4 ... при других параметрах работать не будет, параметры порта в BIOS можно посмотреть) ..
2.Дайте свой листинг x:\EDIABAS\Bin\ediabas.ini (там должно быть прописано что адаптер у нас ADS) ...
параметры порта правильные, порт железный(мать м4а78ам), ОС винХР
Описание скрытого текста/картинок: ediabas.ini
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =ADS
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; email : Michael.Rowedder@bmw.de
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces ьber TCP/IP
; Installation : Anpassung der Eintrдge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere fьr Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =OPPS
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
Посмотри настройки: C:\EDIABAS\Bin\EDIABAS.INI должен быть настроен с "Interface = ADS", а не "Interface = STD: OBD", чтобы использовать этот интерфейс
так там так и написано... русским по белому)
[Configuration]
; EcuPath
; Default = .
; SimulationPath
; Default = .
; TracePath
; Default = .
; CodeMapping
; Default = .
; TraceSize
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; 1 = User trace
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; 1 = User trace
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Default = 1
; ClampHandling
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Default = STD:OBD
Interface =ADS
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; INI-Datei : keine
; WIN XP : Ja
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Default =
[TCP]
; RemoteHost
; Default =
RemoteHost =OPPS
; Port
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Default = 5000
;TimeoutReceive
; Default = 5000
;TimeoutFunction
; Default = 59000
;DisconnectOnApiEnd
; Default = 0
;InitCmd<n>
; Default =
прописано верно ...
с:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.exe запускали ? (после запуска = перезагрузка обязательна) ...
Да, запускал, перезапускал комп!
Тогда нужно искать ошибку при сборке/подключений ... Очень информативны светодиоды TX/RX при поиске неисправности адаптера/кабелей .. как только вы выбрали блок = должен моргать(моргунть) в зависимости от типа блока TX , как только диагностируемый блок отозветься на диагностический запрос = начинает моргать RX (если и после этого инпа вывалит ошибку, нужно искать ошибку при подключений к COM порту линий RxD) ...
ясно. значить будем проверять работу адаптера..
и еще одно. я правильно понимаю, что если даже на не подключенном адаптере к машине, просто подключить к компу и подать питание - должен моргать один из светодиодов Rx-Tx?
Должен моргать TX после выбора блока - пока инпа не выдаст ошибку ..
походу буфер дохлый... нет сигнала после него... в наличии заменить нечем, как поменяю - отпишусь.
сегодня уже все поменял что можно было поменял.
мах232, буфер, л9736 - не работает! мах232 немного греется(теплая) и после нее сигнала нет короче буду наверное новую плату делать уже фоторезистом...
Схемку засвети в студию
