m 21 не набирает скорость
  • Автор теми Автор теми kurama
kurama
стала ездить очень медлено набирает скорость максимум 100 на трасе в чём может быть причина ? на 5ой передаче двигатель максимум разкручиваетса до 2000тыс
Турбина дохлая как вариант.
Компрессию мерили, жер масла какой!?
Тнвд какой?
електронка. компрессия в цилиндрах в норме.
было такое на практике два раза.и в обоих случаях-блоки управления двигателем.в первом случае,пока ходил в магазин,а машина тарахтела с включенным кондиционером(жара страшная была),сел-а уже не "едет".второй раз,на ходу конкретно сгорел с запахом и дымом один из блоков.нашел замыкание в проводке полным перебиранием каждого проводка.ни я,ни электрики(очень хорошие и с очень большой практикой) просто измерениями ничего найти не могли.что в твоем случае-фиг его знает.посмотри ремень,метки,распредвал(может перескочил).дым(копоть) из выхлопной идет?лампочки на приборке все загораются-тухнут как и раньше?двигатель не звонче работает?
Точно такое же было ... Замена датчика коленвала решила проблему!
датчик тот который под стартером ?
сегодня попробую зделать самодиагностику
показывает что ошибок нету
а как показывает-вообще не мигает?
да как всегда форсунка при включении зажигания в положения 2 пару секунд погорит пока зелёный кружок не появиться и гаснет
правильно.вот потухла она,жмешь 5 раз на педаль газа и смотришь,сколько она моргать будет.потом опять жмешь 5 раз.и до тех пор,пока количество миганий не повторится..если ты все так делал,а лампочка вообще не моргала(а про это я и спрашивал),можно предположить,что самодиагностика не работает.чтоб исключить или подтвердить это предположение,сними разьем с датчика температуры всасываемого воздуха(на впускном коллекторе),запусти двигатель,заглуши и опять сделай самодиагностику.появилась ошибка-работает самодиагностика.не появилась-не работает..
походу не работает
буду все датчики тестером прозванивать
не занимайся ерундой.ни из-за одного датчика такой ситуации как у тебя не будет!
