M 52 , 528i (звук бурлящей воды в выхлопной трубе)
  • Автор теми Автор теми Chex
Chex
Симферополь
Проблема такая :
1)Мотор не запускался очень долго, после замены свечек завелся, но с трудом (очень долго работал стартером).[video=youtube;siy90kpkmKA]http://www.youtube.com/watch?v=siy90kpkmKA&context=C3d07be9ADOEgsToPDskLJGLERz03YfU4NbBnfvVXJ[/video]
2)Мотор работал, номально грелся, отошел от машины на 10 мин (мотор работал), когда пришел, температура была на MAX в красной зоне(такого не было никогда),выключил мотор.
3)Примерно при температуре 60 гр. я услышал странный звук в выхлопной трубе (звук бурлящей воды)http://www.youtube.com/watch?v=4T6yyeMS4Tg&feature=youtu.be
4)Авто не эксплуатировалось 5 месяцов (раз в неделю прогревалась).
Вопросы:
1) Что за звук? (Может у кого было что-то похожее).
2) Какие последствия того, что температура была на Max в красной зоне.
3) В чем причина того, что термостат или вяско муфта (вентилятор) перестали работать.
Заранее спасибо за ответы!
Моторчику КАПЕЦ :cray2:
а не смотрел ничего из него внизу не потекло?
уровень охлаждайки какой?
а вообще авто для того что-бы ездить,а не прогревать его раз в неделю.:)
Да нет никаких подтеканий. Сейчас завел проехал звук пропал (раб,обычно). Патрубки радиатора нижний левый и правый холодные, верхний горячий.
Термостат ?
а вообще авто для того что-бы ездить,а не прогревать его раз в неделю. Не было необходимости в авто вот и стояла.
а в магазин сьездить???
а от прогрева простого ей полезности мало.
а температура как?
Температура была посередине.
Я заглушил мотор, а то вчера прозевал и температура пошла на MAX.
Может перестал работать термостат?
Что-то ничего не понятно, зачем заглушил мотор?
Для начала, проследи за температурой, на холостых, она поднимаеться или посередине стоит?
Если уровень охлаждайки в норме и температура будет подниматься, а при движении прийдет в норму (посередине) то меняй термостат.
Можно по-конкретней?
Компрессионные кольца от перегрева теряют эластичность и гнутся как проволока.
Соответственно, задачу свою уже не выполняют.
Уровень ОЖ в норме? Уровень масла в норме?
Я сейчас смотрел уровень чуть ушел.
Сейчас пойду провери на холостых и в движение.
Заглушил не хотел повторения вчерашнего сценария.
Спасибо за совет!
Уровень масла в норме, а вот ОЖ чуть ушла.
Оттаиващий конденсат собравшийся в больших количествах.Вполне возможно льдом перкрыло проходы в резонаторе.
Если сразу остановил то ничего.
охлаждайка не прихватилась на морозах ?.... в выхлопе может быть звук конденсата, может снег в глушак попал, и растаял когда завел по итогу водичка... последствия перегрева - разные.... вплоть до треснувшей башки....
Да остановил сразу. Из трубы действительно прям вода капала(конденсат)
Нет жидкость было в обычном состояние.
Сейчас проехал идет как и раньше, это вроде хороший знак.
Остановился машина работала на холостых оборотах. Все патрубки стали горячие. Да спустил с раширительного бачка воздух там 2 шурупа. Один за термостатом а второй на самом бочке был воздух.Переглянути вкладення 26566
Не пойму что стало причиной, вчерашнего прогрева до MAX
Спасибо всем, кто откликнулся!
Ты это.... того...не кидай ее так на долго...обиделась она:biggrin:
надулась она на тебя, нагрелась от злости :heat:
Вполне вероятно что-то гдето примерзло, стояла ведь да и на морозах наверное..... если не ездишь, то прогревай почаще ;)
Вполне вероятно, что так и было зима была сильная -17 и больше.
Еще раз всем спасибо!!!
ИМХО, исправный авто просто так не перегревается, даже после простоя.
Понаблюдать бы пациента не мешало бы. Особенно когда потеплеет.
на морозах всякое бывает, а тем более если авто стоит, а не ездит.... хотя понаблюдаться никогда не помешает!
Низкая коцентрация антифриза и соответственно образование "пробок".
