Напишите свое мнение ). Я после просмотра этого видео заинтересовался расточкой блока м50 под поршня 86+. Вместе с коленом от м54 3.0 получится объем ~3.1л
у toyota поршней компрессионная высота большая слишком:
у 1JZ-GE - 33мм
у 1JZ-GTE - 34мм
у 2JZ-GE - 34мм
у 2JZ-GTE - 34мм
http://forum.teoria-dvs.com/lofiversion/index.php/t1439.html
У bmw M54b30 28.32 mm
компрессионная высота поршня M50 38,20 mm
компрессионная высота поршня M50 32,55 mm ванос
компрессионная высота поршня M52B28 31.82 mm
компрессионная высота поршня M54b30 28.32 mm
toyota поршни ставят вместе с коленом от m52b28 и получается
2. База м50б25 ванос --> м50б29 (объём 2.927)
Коленвал - 84мм (м52б28)
Шатуны - 135мм (м52б28)
Поршня - 86мм (Toyota, номер 1301-46081 )
Авто е-36 седан
Прошивка - спорт, для стока м50б25
Мощность - ----
Квотер - 14.3
http://www.bmwclub.ua/threads/31632-Stroker-kit-для-мотора-БМВ
для 3.1+ л надо поршня с меньшим КВ. на сколько я понимаю, стачивать несколько мм с поршня нельзя.
если поставить тойота поршни с m54b30 коленом, то в вмт поршень будет торчать над блоком на несколько мм.
