Доброго времени суток, столкнулся с проблемой. У меня м50б20 перестал заводиться, стартер крутит как надо, нет питания на Бензонасос и искры нет. На прямую замыкая насос качает, при зажигание не реагирует. Начал искать, читать, посоветовали поменять ДПКВ. поменял, но проблемы это не исправило, минус есть, обрыва не нашел. Подскажите что еще может быть, где смотреть??
