Симптомы:
Если машина постоит, нужно крутить долго стартером с раза 3 го
С нажатым газом заводится с первого раза
Как только заводится, идут низкие обороты, потом поднимаются, с легким троеним, потом все ок, прогревочные
После заводки есть запах бензина с выхлопа и дым серый
Свечи, фильтра, масло новые
Дпкв новый, Хелла
Давление в рампе 3 атм, в норме и не травит
Лямбда отключена
Дпрв в норме
Дмрв в норме
Дпдз в норме 4 ом
Дтож на мозги 700 ом при 89°с в норме
Рхх новый от змз 406 "рх 60" обороты 800 на холостом ходу
Форсунки чистил под давлением, не лъют, менял сеточки
Подсосов воздуха нет, (проверял дымогенератором)
Делал раскоксовку шумой и BG
Менял маслосъемные колпачки
Грешу на:
рхх
компрессия
Дпкв новый, Хелла
Лямбда отключена
Дпрв в норме
Дмрв в норме
Дпдз в норме 4 ом
Грешу на:
рхх
компрессия
