M50b25tu 5HP18 из за чего может туго разгонятся,а иногда пробивает...
  • Автор теми Автор теми Jekson777
Jekson777
Васильков
Лямбда новая,расходометр нормальный,фазы в норме,ванос не торохтит,двигатель заводится в любую погоду,не трясет,не троит,обороты не плавают...
Итак суть проблемы-
На холодную валит так что не узнаешь машину,только выйдет с режима прогрева,все..полу овощь,едит только на верхах,со светофора если нажимаешь в пол,просто едит..до 3500,а бывает нажимаешь,сразу принимает...
Может ли на это влиять ДПДЗ?? Дтвв??Дтож который на мозги??в этих элементах я не уверен...
Итак суть проблемы-
могут .. особенно ДТОЖ и ДПДЗ ... (расходомер как проверялся .. давление в рейке ? я бы прокатился с подключенным манометром на топливоподаче и сканером = за 10мин было бы все понятно )...
подскажи на что глядеть когда сканер подключен?на верхах едит..на низах нет,тут к топливной вопросов нет...насосы.рампы с рабочих машин...
ДТОЖ показывает в градусах .. ДПДЗ в процентах (или напряжение) ..
вычислять глючный датчик температуры сканером дело неблагодарное. подкинь заведомо исправный ( в идеале новый).
Какие коррекции по смеси? Что показывает лямбда в момент затыка? А если без лямбды покататься? А обратка не сухая?
А вообще накат у машины есть? А то знакомый один полмотора поменял, а у него суппорт клинил...
не могу вспомнить он 15 или 13 ?
я за время эксплуатации поменял уже 2 лямбды,и на обеих она едит одинаково,без неё так же,ток расход 20л...не ездил с сканером..не могу ничего сказать...
обратка ?хз,как проверить?снять патрубок и в бутылку вставить и смотреть сколько за минуту натечёт?
накат хороший..
15. А по топливной, лучше манометр через тройник на входе рампы.
