[ E30/31 ] M51 вместо M21 на E30, помогите!!!
  • Автор теми Автор теми ruslan_it
ruslan_it
Всем Привет! подскажите кто нибудь что прийдется переделать на Е30 чтоби впихнуть М51? Какие нюансы, может чтото нужно ещё кроме двигателя??? И как на ету переделку реагируед ГАИ и МРЕВ?
Всем спасибо!
неужели никто таким не занимался? хоть кто нибудь должен знать про такую замену....
такая тема и здесь была.чтобы ездить спокойно,во МРЭО надо регистрировать замену двигателя с изменением объема.переделки практически такие же,как и при замене м20 на м50.а таких тем ну очень много.
Для правильной переделки надо будет движок с навесным, коса, мозги, желательно проводку, так как немного разные провода идут. Вставить движок можно, но не очень просто, электрику делать сложней будет. В МРЕО про переоформление обьема ничего не знаю, знакомый из МРЕО сказал не парится т.к. обьемы практически одинаковые, а на мощность они не смотрят.
Плюс если переделывать все правильно(сам взял мотор+коробку от е34, то по хорошему там еще половину ходовой надо перебирать, мы это даже не начинали, т.к. не уверены, подойдут ли в конце все детальки по длине. Если у себя таки вставлю(сегодня перебивал мастер какието подшипники), обязательно напишу.)
Плюс коллектор прийдется брать тоже другой, у меня например на е30 на две трубы, а нужен на одну
Слиша что можно поставить механический ТНВД на м51....и тогда не нужно мозги, реально или бред, что на ето скажете?
можно.ставят.ездят.
В е30, некуда впихнуть интеркулер...если без него то на много мощность падает???
В Е30 при желании V12 залазит. Интеркулер нужно тулить между "телевизором" и фартуком. На место опционального масляного радиатора.
не каждый почувствует.и то на определенных режимах работы двигателя.поставь для начала без интеркулера.скучно будет по ходу добавишь.
