ragnarock
- Nov 13, 2011
- 350
- Age
- 33
- Горловка
Доброго времени одноклубники!
мучает такая проблема, машина дергается при наборе скорости до 2000 об\мин сильно, после слабее
установлено ГБО, проблема от топлива не зависит, есть так и так
проверял инпой, иногда появляется ошибка - пропуски зажигания в 4 цилиндре и чаще - проблема с инжектором в 5м цилиндре, и редко ошибки по лямбдам..
выкручивал свечу из 4 цилинда она с коричневым нагаром, а в 3м цилиндре свеча белая, в 5м цилиндре тоже есть коричневый нагар, но меньше
свечи в 3 и 4 цилиндре менял местами, катушки тоже менял местами...
что еще может быть? нет компрессии в 4 цилиндре?
по 5 цилиндру, когда купил машину на форсунке 5 цилиндра не была одета клема, одел , работа мотора выровнялась, но ошибку с инжектором все равно выбивает
когда сбрасываю адаптации, работа двигателя выравнивается, рывки пропадают, но не на долго, несколько часов от силы.
подскажите куда смотреть?
